Nach Update nur noch weiße Seite
Ein Forum zur Unterhaltung in deutsch.
Wichtig: Dieses Forum ist jetzt auf https://central.owncloud.org zuhause, welches auf der Foren-Software Discourse basiert. Dieses Forum wird in den Lesemodus versetzt. Mehr Details und Hintergründe zum Umzug gibt es unter unter.
Hallo, dieses Forum hat einen sehr kleinen Benutzerkreis, verglichen mit dem englischen Forum.
Bitte schreibt wenn möglich in den englischsprachigen Foren. Dann haben alle was davon. Die Schreiber dort kommen aus vielen Ländern und sind sehr tolerant was die Sprache angeht. Keiner wird wegen nicht perfektem Englisch ignoriert.
WICHTIG: Keine Doppelpostings, sprich das Anliegen NICHT in deutsch UND englisch posten.
patman1607
Beginner
ownCloud version: 5.0.7
Webserver: Apache
Postby patman1607 » Tue Jul 16, 2013 2:58 pm
Hallo,
nach dem Update welches ich jetzt via webinterface von 5.06 auf 5.09 durchgeführt habe habe ich nur noch eine weiße Seite
kann jmd helfen was zu tun ist?
RealRancor
ownCloud master
ownCloud version: 9.0.2
Webserver: nginx
PHP version: 7.0.x
Re: Nach Update nur noch weiße Seite
Postby RealRancor » Tue Jul 16, 2013 3:02 pm
wirf mal einen Blick auf diese öfters gestellte Frage:
viewtopic.php?f=17&t=8315
und schau wie darin beschrieben in Deine Logdateien ob Du dort Hinweise findest was hier schief läuft. Ohne weitere Infos kann man Dir hier leider kaum weiter helfen.
*gone*
patman1607
Beginner
Webserver: Apache
Postby patman1607 » Wed Jul 17, 2013 7:38 am
hallo,
also in dem steht
php-errors.log
[17-Jul-2013 06:15:53 UTC] PHP Fatal error: xcache_clear_cache(): xcache.admin.user and/or xcache.admin.pass settings is not configured. Make sure you've modified the correct php ini file for your php used in webserver. in /var/www/owncloud/lib/util.php on line 853
[17-Jul-2013 06:15:58 UTC] PHP Fatal error: xcache_clear_cache(): xcache.admin.user and/or xcache.admin.pass settings is not configured. Make sure you've modified the correct php ini file for your php used in webserver. in /var/www/owncloud/lib/util.php on line 853
und im apache error.log
[Wed Jul 17 07:54:06 2013] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] PHP Fatal error: xcache_clear_cache(): xcache.admin.user and/or xcache.admin.pass settings is not configured. Make sure you've modified the correct php ini file for your php used in webserver. in /var/www/owncloud/lib/util.php on line 853
[Wed Jul 17 07:54:09 2013] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] File does not exist: /var/www/favicon.ico, referer: https://test.domain.com/owncloud/
[Wed Jul 17 07:55:03 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
[Wed Jul 17 08:00:03 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
[Wed Jul 17 08:04:37 2013] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] PHP Fatal error: xcache_clear_cache(): xcache.admin.user and/or xcache.admin.pass settings is not configured. Make sure you've modified the correct php ini file for your php used in webserver. in /var/www/owncloud/lib/util.php on line 853
[Wed Jul 17 08:05:02 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
[Wed Jul 17 08:10:02 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
[Wed Jul 17 08:12:44 2013] [error] [client xxx.xxx.xxx.xxx] PHP Fatal error: xcache_clear_cache(): xcache.admin.user and/or xcache.admin.pass settings is not configured. Make sure you've modified the correct php ini file for your php used in webserver. in /var/www/owncloud/lib/util.php on line 853
[Wed Jul 17 08:15:02 2013] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /etc/apache2/htdocs
evtl. kann mir jemand sagen was zu tun ist
RealRancor
ownCloud master
Webserver: nginx
PHP version: 7.0.x
Postby RealRancor » Wed Jul 17, 2013 8:26 am
jupp das ist einfach in Deiner PHP Konfiguration zu fixen da die "Fatal" Meldung ja eigentlich schon sagt was Du zu tun hast. Du musst nur einen Admin für das PHP Addon XCache konfigurieren:
http://xcache.lighttpd.net/wiki/Install ... thpassword
Siehe auch hier:
https://github.com/owncloud/core/issues/3417
*gone*
patman1607
Beginner
Webserver: Apache
Postby patman1607 » Wed Jul 17, 2013 12:48 pm
THX,
nur leider hab ich null Ahnung was ich da genau machen soll.
Habs mir durchgelesen und leider nix gecheckt.
Was wo und wie muss ich (am besten step by step) machen?
wie stelle ich ein PW u Username ein?
RealRancor
ownCloud master
Webserver: nginx
PHP version: 7.0.x
Postby RealRancor » Wed Jul 17, 2013 5:07 pm
hört sich jetzt vielleicht blöd an und ich hoffe das kommt nicht falsch rüber:
Vielleicht macht das jemand anderes aber ich werde definitiv keine Schritt für Schritt-Anleitung für eine existierende Schritt für Schritt-Anleitung schreiben noch Übersetzer spielen.
Du musst einfach nur befolgen was unter "1.2 Generating your auth password" beschrieben steht und schon sollte das funktionieren. Notfalls gibt es auch sicher noch einmal ein ausführlicheres Tutorial irgendwo im Internet welche die Schritte noch mal genauer beschreiben.
*gone*
patman1607
Beginner
Webserver: Apache
Postby patman1607 » Wed Jul 17, 2013 6:49 pm
hmnja, ich denke ich hab es jetzt hin bekommen.
als erstes habe ich xcache ins www verzeichniss gelinkt.
cd /var/www
ln -s /usr/share/xcache/admin xcache
restart apache
die Webseite aufgerufen und ein falsches passwort eingegeben
im anschluss kam generate ein md5 PW. > pw eingegeben und ein md5 hash erstellen lassen diesen kopiert und in die xcache.php unter /usr/share/xcache/admin eingetragen.
; configuration for php Xcache module
[xcache-common]
;; install as zend extension (recommended), normally "$extension_dir/xcache.so"
zend_extension = /usr/lib/php5/20090626+lfs/xcache.so
[xcache.admin]
xcache.admin.enable_auth = On
; Configure this to use admin pages
xcache.admin.user = "mOo" das semikolion entfernen
xcache.admin.pass = hier md5 eintragen und das semikolion entfernen
; xcache.admin.pass = ""
[xcache]
; ini only settings, all the values here is default unless explained
; select low level shm/allocator scheme implemenation
xcache.shm_scheme = "mmap"
; to disable: xcache.size=0
; to enable : xcache.size=64M etc (any size > 0) and your system mmap allows
xcache.size = 128M
; set to cpu count (cat /proc/cpuinfo |grep -c processor)
xcache.count = 1
restart apache2
wieder auf die webpage von xcache und eingeloggt. siehe da funktioniert
wier auf owncloud und voilia GEHT :D
OC Lädt um einiges schneller als vorher
DANKE
muss jetzt noch irgendwas in der /var/www/owncloud/config/config.php angebpasst werden?
Wilhelm.T
Beginner
Postby Wilhelm.T » Sun Aug 09, 2015 12:04 pm
Wie macht man das, wenn man keine Kommandozeilenbefehle eingeben kann?
Habe doch nur FTP-Zugang.
RealRancor
ownCloud master
Webserver: nginx
PHP version: 7.0.x
Postby RealRancor » Sun Aug 09, 2015 1:10 pm
ich glaube es wäre sinnvoll wenn Du einen neuen Thread erstellen würdest anstatt einen zwei Jahre alten Thread zu pushen der ggf. gar nichts mit Deinem Problem zu tun hat. Eine weiße Seite bedeutet nämlich nur, dass es ein Problem gibt, die Ursachen davon sind meistens sehr unterschiedlich.
Stelle in Deinem neuen Thread bitte weitere Infos wie z.B. oC, webserver und php version sowie ggf. Fehler aus Deiner data/owncloud.log
*gone*
stone1978
ownCloud version: 5.0.6
Webserver: Apache
PHP version: 5.0.3
Postby stone1978 » Tue Aug 11, 2015 11:36 pm
Hallo
Habe das gleiche Problem nach dem Update von 8.0.5 auf 8.1.1
Beim Starten der Page = http://stone-server.dyndns.org:8081/stonescloud/
Kommt eine weiße Seite
Habe versucht das alte Backup einzuspielen hat aber keinen Erfolg gebracht.
LOG File im Anhang
Ich hoffe auf HILFE bin schon ein wenig ratlos
lg
owncloud.zip
(18.5 KiB) Downloaded 24 times
Return to “Deutsch”
Users browsing this forum: Yahoo [Bot] and 5 guests
