INSTALLATIE - Vreemde error tijdens installatie
Hier kun je praten Nederlands en helpen.
Krisken
ownCloud version: 5.0.3
Webserver: Apache
PHP version: 5.3.23
Postby Krisken » Thu Dec 17, 2015 11:12 pm
Ik heb vandaag gepoogd om een owncloud installatie op te zetten op mijn webserver met de Web Installer (setup-owncloud.php) file.
Hij gaat netjes alles downloaden, maar tijdens de (vermoedelijk) laatste stap gaat het mis... Ik moet een admin account aanmaken, en tevens de mysql informatie voorzien. Hoewel mijn informatie met 100% zekerheid correct is, krijg ik altijd volgende foutmelding
Error while trying to create admin user: Failed to connect to the database: An exception occured in driver: SQLSTATE[42000] [1044] Access denied for user 'u0047_cloud'@'localhost' to database 'u0047__cloud'
Ik ben 100% zeker van de login, wachtwoord en databasenaam.
Iemand een idee wat er gebeurd?
Installatie gebeurd op een gewone centos server met directadmin.
Owncloud 8.2
MySQL 5.6.27
Php 5.4.45
Apache 2.2.31
Yannicked
ownCloud version: 8.2.2
Webserver: nginx
PHP version: 5.6
Re: INSTALLATIE - Vreemde error tijdens installatie
Postby Yannicked » Tue Feb 16, 2016 5:25 pm
Het lijkt erop het database account (uit de informatie die je hebt gegeven blijkt dat je u0047_cloud als database-username hebt) niet genoeg rechten heeft op de database (u0047_cloud)
Dit kan zijn omdat je geen rechten hebt gegeven d.m.v. aan het account
Voer deze query in bij de MySQL command line, PHPMyAdmin of waar je ook de SQL queries invoerd
Code: Select all
CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS u0047_cloud;
GRANT ALL PRIVILEGES ON u0047_cloud.* TO 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
password en username moet je natuurlijk vervangen!
Als dit niet werkt, kun je dan de output geven van de MySQL query
Code: Select all
SHOW GRANTS;
Return to “Nederlands”
